Доброго времени суток. У кого есть опыт использования этого объектива с Сони а7III. Хочу приобрести к переходнику Metabones. Тему про это стекло не нашёл, если проглядел, дайте ссылку плиз. Диапазон фокусных расстояний: 17 – 40 мм Угол поля зрения (диагональ): 104 – 57 градуса Оптическая конструкция: 12 элементов в 9 группах, включая 3 асферических и 1 S-UD элемент Диапазон диафрагм: f/4.0 – f/22 Количество лепестков диафрагмы: 7, скругленные Привод автофокуса: кольцевой USM-мотор Минимальная дистанция фокусировки: 28 см Максимальное увеличение: 0,24х Диаметр светофильтра: 77 мм Размеры: 83,5*97 мм Вес: 475 грамм Дата анонса: 2003г. Обзоры раз два три
Нет фотографий, а между тем это так же не последний объектив в системе - недорогой (относительно собратьев), с хорошим качеством изображения, и с защитой от внешних условий - чего еще желать?))) Объектив отлично справляется с тесными углами и залами, когда показать нужно много, а места нет вообще)) К тому же наличие диапазона фокусных позволяет использовать объектив в качестве штатного, если позволяют световые условия)). Нужно, правда, проверять конкретный экземпляр перед покупкой, ибо техника уже не молодая, и ней могло случиться всякое - плесень, удары, потертости, или чьи-нибудь шаловливые ручки могли побывать внутри, и вновь собрать объектив криво. А теперь картинки: Спойлер: остальное тут
