как починить флеху SD?
Тема в разделе "Компьютерное оборудование", создана пользователем larsik, 2 янв 2015.
  1. ребенок отломил или утопил вниз с флехи предохранитель (тот который сбоку на краю,такой прозрачный,предохранитель от записи), теперь ее невозможно никуда запихнуть. Это как то можно вылечить? Флеха дорогая, высокоскоростная и объемная(
  2. Отсутствие предохранителя не должно препятствовать вставке флэхи. Сделайте макроснимок того, что там с переключалкой произошло :)
    Кстати, переключатель влияет только на картридер, т.е. в самой карточке он не задействован.
  3. не так объяснила - после того как исчез предохранитель,стал край какой то виден,который и не дает вставить флешку куда либо
    вот фото
    64-нормальная, 32 - убитая
  4. Эта штука не может помешать вставлять флэшку %)
  5. тем не менее она НЕ вставляется
  6. При этом другие вставляются?
    Попробуйте просто вклеить кусочек пластика туда, на постоянное место жительства. Возможно, в гнезде камеры есть какой-то запорный механизм, не позволяющий вставить карту и отпираемый именно "ключом" карты.
  7. там (в камере, во всяком случае в 550-ой) есть некий рычажок, который нажимается этим переключателем на карте и замыкает контакт. Таким образом камера узнает, что карта доступна для записи. Этот рычажок - это плоская пружина немного изогнутая из меди. По идеи без этого переключателя, камера будет думать, что карта заблокирована. Думаю, что этот механизм от модели к модели у Соньки не меняется.
    Как вариант попробовать заклеить скотчем или изолентой.
  8. ИМХО! - Самое правильное - выбросить. По крайней мере в камеру не вставлять. Чтобы не попасть на замену слота под карту памяти. Были прецеденты с слегка поломанными картами - именно замена карты на новую и ремонт камеры в сервисе решали проблему..
  9. спасибо. значит придется выбросить.Она не вставляется ни в одну мою соньку.
  10. Можно использовать как флешку в внешнем картридере. Вообще рекомендую покупвть микро сд карты. В таком случае это была бы замена переходника копеечного.
  11. Вот только MicroSD медленные на запись, а главное - довольно сильно греются и оттого дохнут.
  12. Ларис, принеси, мы чего нить с ней придумаем )
  13. Можно попробовать разобрать её и внутренности пересадить в другой корпус.
  14. Приветствую, форумчане. Немного может не в тему и не по профилю но... Есть USB флешка, Сони. Раньше стояла в магнитоле/приёмнике на кухне, с музыкой. Дал сыну для переустановки Винды. Итог. флешку перестали видеть девайсы проигрывающие музыку, т.е. и магнитола, и колонка JBL. Видна только в компе и медиаплеере, Пробовал форматировать в FAT32 , никакого толку. Может кто что знает, как восстановить нормальную работу флешки ? Спасибо.
  15. Для установки Windows программы записи на флеху или сам пользователь форматирует флеху в файловую систему FAT32 или NTFS в зависимости от того, что ему нужно в загрузочном носителе (например, для поддержки загрузки флешки в режиме UEFI GPT требуется файловая система FAT32).
    А вот флехи в большинстве своём по умолчанию имеют файловую систему exFAT, эта файловая система, разработанная компанией Microsoft специально для флешек.
    Попробуйте отформатировать флеху в exFAT, возможно, что это решит вашу проблему.
    зы естественно, если исключить заведомую неисправность флехи.
    зыы какие файловые системы и какими устройствами поддерживаются:
  16. nauticus, флешка рабочая, комп, медиаплеер м телевизор её видят, а магнитола пишет "not support" или как-то так. Спасибо, попробую в exFat
  17. Тяжелый случай... :(
    Тогда пора использовать нетривиальные :) методы: Восстановление работоспособности флешки.
    Описано, каким образом можно восстановить файловую систему и устранить любые проблемы (кроме механических повреждений).
    Если сумеете.
    зы может быть вам просто купить новую вместо проблемной, а эту задарить сыну? Для ваших целей и USB-2 хватит, стоят они сейчас совсем немного.
    Таджик нравится это.
  18. nauticus, спасибо, попробую. Если не получится так и сделаю - отдам сыну. Это уже вторая, которую он испаганил паршивец :).
  19. dinsky
    28 мар 2006
    ШРАБИКУС,
    Есть ли другая флешка, которую понимает магнитола?
    Поймет ли магнитола другую, заведомо исправную, флешку, если ее отформатировать заново в вашем компе?
    Думаю, что в магнитоле стоит примитивный вариант файловой системы, который может не понимать более свежих версий.
    Да, при форматировании флешки нужно отключить "быстрый формат".
    Каков объем флешки? Может ее надо форматировать просто в FAT. Можно поразвлекаться с размером кластера (установить меньше 32К что по умолчанию).
    Есть специальные утилитки для форматирования флешек (легко гуглятся), в них можно играться с параметрами формата.
