Проблема с Sony HVL 56AM
Тема в разделе "Вспышки", создана пользователем Илья24, 29 мар 2014.
  1. Снимал на эту вспышку довольно давно с а580. Но на днях обнаружилась проблема. В режиме TTL вспышка срабатывает не синхронно с затвором, фотографии, соответственно, получаются темные, хотя в других режимах все нормально. Общий сброс настроек вспышки и фотоаппарата не помогли.
  2. Посмотри форум Импульсный свет в фотографии.
  3. Это в каких?:)
    В тестовом режиме пыха пропуски даёт? Стробоскоп светит ровно? Контакты на башмаке зачищены? Камера видит пыху? Выдержка синхронизации, или высокоскоростная ? Дистанция до снимаемого объекта? ...собственно, на сколько не синхронно?
  4. В режиме "M" снимает синхронно.
    Стробоскоп дает один пых, дальше лампа еле мерцает (видно в темноте только)
    Камера пыху видит, в EXIFах отображается.
    Дистанция любая.
    В режиме TTL делает предпых и всё.
    Почитал указанный выше форум. Там у людей была такая проблема, самая вероятная версия-пробит IGBT
    Посмотрев пути ремонта понял, что мне такой вряд ли по силам. Видимо, придется искать мастера.
  5. Всё указывает, на то что перегорела лампа.
  6. Но ведь при перегоревшей лампе вспышка вообще не должна никак светить, разве нет?
    В режиме "М" и "Multi" вспыхивает на полную, вне зависимости от установленной мощности.
  7. Не факт!
    Вначале начинает делать пропуски, а уж потом отказывается работать вообще.
  8. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Похоже не на лампу, а на транзистор
  9. Тоже к этому склоняюсь. Попробую его заменить.
  10. Всем привет! Столкнулся с похожей проблемой. Приобрел с рук вспышку HVL-F56AM, поставил на свою старушку а100 (никогда внешних вспышек на ней не стояло раньше) - результат - несинхрон и темные фото в любых режимах и настройках. В М - режиме вообще не пыхала. Я уже было расстроился, но потом проверил в WL - то есть когда вспышка стоит отдельно от камеры и синхронится по импульсу встроенной в камеру вспышки. Работает как надо! Тогда до меня дошло, что контактные площадки от долгого их неиспользования могли окислиться и на пыху просто не поступает правильный сигнал - почистил контакты на камере и пыхе - и вуаля! Всё заработало как надо. Так что имейте ввиду - возможно вам просто надо почистить контакты.
