Пульты RM-S1AM и RM-L1AM,Фильтры B+W и Sony VF-55MPAM в Питере
Тема в разделе "Продам", создана пользователем z_artem, 10 окт 2013.
  1. Продам в Питере или отправлю СДЭК:
    Ассортимент постепенно пополняется.
    Отражатели на вспышку Lumiquest почти новые, полный комплект в упаковке.
    Ultrasoft LQ-103 цена 400 руб
    Quik bounce LQ-122 цена 450 руб.
    Также есть ленточная липучка для крепления отражателей, точно уже не помню,
    но скорей всего тоже какой-то Lumiquest, цена 200 руб.
    Держится на голове вспышки за счёт трения, в отличии от обычных приклееваемых липучек не вредит эстетизму вспышки.
    Кожаная кобура для ношения камеры с небольшим объективом Sony LSC-AMLC2 для камер А700, А550, А500
    Цена 600руб. Новая в упаковке.
    Проводные пульты ДУ Sony RM-S1AM и RM-L1AM новые, полный комплект в упаковке.
    Под старый (минольтовский) трёхконтактный разъём пульта.
    RM-S1AM длина провода 50 см, цена 500 руб
    RM-L1AM длина провода 5 метров, цена 700 руб
    Чехол для крышки объектива Sony LCS-LC1AM белый. Новый в упаковке, 350 руб.
    Крышка Sony ALC-B55 на байонет А камеры, новая в пакетике 250руб
    В общем для зеркалок Sony и Minolta.
    Фильтры B+W в упаковке
    58мм 010M 70222 защитный немного б/у 400руб
    58мм NL-2 76046 макролинза новый 650руб
    58мм S03M 44840 поляризационный новый упаковка вскрыта 1000руб
    55мм 010М 70216 защитный, б/у, в хорошем состоянии 400 руб
    Sony VF-55MPAM защитный, б/у в хорошем состоянии, полный комплект 500 руб.
    Защитная плёнка на дисплей Sony PCK-LS1AM для камеры А700. Новая в упаковке 300руб.
    Переходник Т2-Minolta/Sony A новый в коробочке 300руб
    Для установки резьбовых объективов с креплением Т2 на зеркалки Сони и Минольта.
    С фиксирующими винтами для возможности поворота объектива вокруг своей оси.
    Переходники М42-Minolta/Sony A без одуванов:
    алюминиевые черного цвета - 80 руб есть 2 штуки
    латунные серебристые - 250 руб есть 3 штуки (2 с утолщением у края и 1 гладкий но с самодельным пропилом под одуван)
    Артем.
    Sirgenver нравится это.
  2. Как с вами связаться? Хочу попробовать
  3. И я хочу попробовать. Давно о таком мечтал. Для Сапогов и 4/3 оно уже давно есть, вот и для Сонек дождались... Если не трудно - в личку, пожалуйста.
  4. Всем интересовавшимся переходником написал в личку.
    Вкратце основные отличия от типового китайского аналога: можно снимать как в MF, так и в AF без шума отвертки, при этом будет подсвечиваться точка фокусировки и работать звуковое подтверждение, а не только появляться зеленый кружок внизу видоискателя. Самостоятельно изменять фокусное расстояние, полезно для правильной работы стабилизатора. И по мелочи- цвет зеленый а не черный, 6 контактов вместо 5, на 0.5 мм шире китайского.
  5. Переходник обеспечивает подтверждение фокуса как при AF, так и при MF, а также обеспечивает фокусировку на бесконечность, то есть имеет правильную толщину.
    Главные отличия от типовых китайских изделий аналогичного назначения: одуванчик программируемый, то есть самостоятельно с помощью камеры можно изменять значение фокусного расстояния, полезно для правильной работы стабилизатора ну и просто приятно, что фокусное в EXIFe совпадает с реальным значением объектива. Также на всех цифровых и части пленочных камер при включении, выключении и при работе в AF нет шума отвертки, камера сразу после включения готова к работе, а не через 2-5 секунд как с обычным переходником. Можно спокойно снимать в положении фокуса AF без шума отвертки, при этом будет подсвечиваться выбранная точка AF и будет звуковой сигнал подтверждения фокуса, а не только зеленый кружок подтверждения в MF. Также на заказ возможна прошивка некоторых параметров одуванчика, в частности диапазона значений диафрагм (можно прошить одинаковые значения и на камере она меняться не будет, как это сделано на большинстве китайских изделий). Вообще, как прошивать, разные Fmax и Fmin или одинаковые зависит от стиля съемки. Разные значения конечно более универсальный вариант, годятся для любого стиля, при этом если наводится на открытой на объективе и при выставленной рабочей на камере, затем лочить экспозицию на камере и закрыть диафрагму до рабочей на объективе, то в EXIF будут записываться реальное значение диафрагмы, при котором сделан снимок. Но такой способ съемки несколько сложен и его обычно не используют, а поступают следующим образом: на объективе выставляют рабочую диафрагму, на камере максимально открытую и все - можно делать снимок. При таком способе съемки в EXIF всегда будет записываться только одно значение диафрагмы Fmax и здесь удобней, что бы диафрагма на камере не менялась, что бы не забыть выставить ее на максимально открытое значение, в противном случае будет пересвет, на цифре это неприятно, но не очень страшно, так как полученное изображение можно сразу посмотреть и переснять, а вот на пленке об этом можно узнать сильно позже, только после проявки. Также в одуванчик можно прошить такие параметры как LensID и LensSpec которые непосредственно но процесс съемки не влияют, но в последствии программы используют их для определения названия объектива которым сделан снимок. Значение LensID можно выбрать от какого-нибудь экзотического объектива которого у вас нет и при просмотре снимков сразу будет ясно, что он сделан мануальным объективом через переходник. Но современные программы чаще используют значение LensSpec для отображения названия объектива и в него можно записать реальные значения вашего объектива (диапазон фокусных и максимально открытых диафрагм на этих фокусных, а также Macro и Fisheye). Производителя объектива записать туда нельзя, совсем. То есть при отображении название объектива будет выглядеть примерно так: 16mm F2.8 FISHEYE. Это краткое описание возможностей переходника и как вообще им пользоваться (для тех кто не знает), а также как следует выбирать параметры Fmax, Fmin, LensID и LensSpec при заказе, ведь прошиваются они один раз до покупки и в последствии самостоятельно изменить их будет нельзя. Дальше приведено более подробное описание переходника с одуванчиком и как его программировать.
    Одуванчик эмулирует моторный объектив, поэтому отвертка при включении камеры, выключении, переключении MF-AF и съемке с AF не крутится. В общем с установленным на камеру переходником она никогда не крутится. Естественно не крутится она только на камерах, которые умеют управлять моторными объективами. То есть на всех камерах Sony, Konica-Minolta 7D и 5D, на пленочных камерах Minolta и Konica-Minolta 7, 7 Limited, 5, 4, 3L, 60, 40, 30, а также на 9 и 9Ti после апгрейда ADI/SSM и их американских и японских аналогах мотор автофокуса крутиться не будет. На остальных камерах( Minolta серии SI и более ранних) отвертка крутится будет. Одуванчик также нормально работает и отвертка не крутится на камерах NEX с переходниками LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3 и LA-EA4.
    Одуванчик имеет возможность программирования, то есть можно самостоятельно с помощью камеры изменить значение фокусного расстояния. Осуществляется это следующим образом: после установки переходника на камеру (время отсчитывается именно после установки, а не после включения камеры) в течении 50 секунд нужно последовательно сделать 3 снимка с выдержкой 8, 4 и 8 секунд. Удобнее всего это делать в режиме камеры S или М, режим фокуса MF, шумоподавление при длинной выдержке лучше отключить, но не обязательно, времени сделать 3 снимка вполне достаточно и так. Если по какой то причине не успели за отведенное время войти в режим программирования, ничего страшного, нужно снять переходник с камеры, снова его одеть и повторить попытку еще раз. После этого значения диафрагмы будут сами изменяться от 1.4 до 64 циклически,что означает что одувачик вошел в режим программирования, при этом желательно чтобы камера не впадала в спячку (если впадет-ничего страшного). Для ввода фокусного расстояния нужно сделать 2 снимка с выдержкой 8 секунд или более при соответствующих значениях диафрагмы на дисплее камеры. Каждое значение диафрагмы соответствует определенному числу:
    F 1.4___0
    F 1.7___1
    F 2 ____2
    F 2.8___3
    F 3.5___4
    F 5 ____5
    F 4.5___6
    F 5.6___7
    F 8 ____8
    F 11 ___9
    F 13 ___A
    F 16 ___B
    F 22 ___C
    F 32 ___D
    F 45 ___E
    F 64 ___F
    Соответствие между фокусным расстоянием в миллиметрах и его кодом, который нужно вводить в одуванчик следующие:
    6___ 03; 210___ 59
    7___ 0B; 300 ___61
    8___ 0D; 400 __ 68
    9___ 11; 500 ___6D
    10 __13; 560 ___6F
    11 __15; 600 ___71
    12 __17; 650 ___73
    13 __19; 700 ___75
    15 __1B; 800 ___77
    16 __1E; 840 ___79
    17 __1F; 900 ___7B
    18 __21; 1000 __7D
    20 __24; 1100 __7F
    24 __27; 2200 __90
    28 __2B; 2400 __92
    35 __2F; 2600 __94
    50 __39; 2800 __96
    60 __3C; 3200 __97
    70 __40; 9999 __98
    75 __41
    80 __43
    85 __44
    100 _48
    105 _49
    135 _4F
    150 _51
    200 _58
    Можно вводить любые значения, на работоспособность камеры или одуванчика это не влияет. Значения больше 98 будут отображаться как 9999мм а менее 03 прочерками. Также можно вводить любые промежуточные значения между 03 и 98, при отображении камера их просто округлит. Если вы передумали изменять фокусное одуванчика, нужно просто снять переходник с камеры.
    Последовательность действий при программировании примерно следующая: сначала подготовительный этап, ставим на камере режим S или M, выдержку 8 секунд, режим фокуса MF. Затем устанавливаем переходник на камеру и делаем 3 снимка с выдержкой 8, 4 и 8 секунд. После этого переходник должен войти в режим программирования, значения диафрагмы на дисплее камеры будут сами меняться циклически от 1.4 до 64. Дальше, например, для того чтобы ввести фокусное расстояние объектива 135мм нужно по таблице определить его код, он равен 4F. Затем по другой таблице смотрим, каким значениям диафрагм соответствуют эти числа. Числу 4 соответствует F3.5, а числу F - F64. Следовательно, нужно дождаться когда на дисплее камеры будет значение диафрагмы F3.5 и сделать снимок с выдержкой 8 секунд или более, затем дождаться появления значения диафрагмы F64 и сделать второй снимок с такой же выдержкой. После того, как сделан второй снимок, значение диафрагмы станет --, что означает запись в память одуванчика нового значения фокусного расстояния объектива. Затем нужно снять и снова установить переходник на камеру, можно сделать контрольный снимок и проверить правильность введенного значения фокусного расстояния.
    Работоспособность этой функции проверена на камерах SONY A700,A850,A900,А99,NEX с переходником LA-EA2 и Minolta 5D,5,700si,500si,5xi. На других моделях камер тоже все должно работать, но лично не проверял. На камерах Minolta с 5-контактным байонетом изменить фокусное расстояние в одуванчике нельзя, хотя на 7000AF работает, главное не давать камере заснуть (например держать палец на кнопке спуска затвора). Начальное установленное фокусное объектива 50мм.
    Так как одуванчик несколько выступает (меньше 1мм) внутрь переходника, длина резьбовой части объектива не должна превышать 4мм. Если объектив с прыгалкой диафрагмы, то толкатель диафрагмы следует утопить внутрь объектива и там зафиксировать или вообще удалить из объектива. Также не рекомендуется снимать со вспышкой в режиме ADI и при съемке в JPEG включать коррекцию искажений объектива. А вот на камерах, где предусмотрена программная подстройка АФ объективов, ей вполне можно пользоваться, только не забывать о том, что она будет одинакова для всех объективов установленных на этот переходник.
    На заказ, то есть до покупки и однократно, возможна прошивка следующих параметров: диапазона изменения диафрагм, Lens ID и LensSpec. Потом, самостоятельно изменить эти параметры будет нельзя. Прошивка на заказ осуществляется в течении 1 дня, то есть практически без дополнительного ожидания и увеличения стоимости переходника. Max диафрагма в пределах F1.0-F8.0 , min значение диафрагмы от F max до F64. По умолчанию 1.4-22. Диапазон изменения диафрагмы не должен превышать 9.5 стопов. Можно прошить max и min диафрагмы одинаковыми значениями, тогда не должно быть проблем с экспозамером ( при разных значениях можно забыть поставить на камере max открытую диафрагму и будет пересвет, особенно актуально для пленки). Зато при разных в EXIF может писаться реально установленное руками на объективе значение диафрагмы.
    Также можно записать требуемый ID объектива ( выбирать лучше из реально существующих и некропнутых объективов), а также поле LensSpec ( параметр практически чисто информационный, на работу камеры не влияет за одним исключением). В это поле входят следующие данные: диапазон фокусных объектива, максимально открытые диафрагмы на этих фокусных и такие характеристики объектива как G,ZA,SSM,SAM,STF,REFLEX,FISHEYE,MACRO,DT,LE,PZ,OSS,II,III,IV,E,FE.
    Следующие параметры являются взаимоисключающими, можно выбрать только одно из каждой группы: G или ZA; SSM или SAM; II или III или IV; STF или REFLEX или FISHEYE или MACRO; DT или E или FE.
    Значение DT и Е лучше не выбирать, а то камера будет считать объектив кропнутым со всеми вытекающими отсюда последствиями. По умолчанию зашито ID от объектива SAL500F4 и следующие параметры: 10-1000мм F1.0. Допустимый диапазон фокусных 1-9999мм, диафрагм 0.1-9.9. Не все камеры читают из объектива и пишут в EXIF данные LensSpec, только начиная с А700.
    Артем.
    Меня периодически спрашивают, можно ли прошить в чип какой-нибудь конкретный объектив, например Гелиос или Takumar. Отвечаю, нет нельзя. В одуван вообще нельзя зашить название объектива, никакого. Это просто не предусмотрено протоколом обмена камера-объектив. Максимум что можно сделать, это правильно прошить поле LensSpec, чтобы оно соответствовало реальным параметрам вашего объектива. Часть программ показывает именно это поле в качестве названия объектива и например для Зенитара 16/2.8 можно прошить это поле так, чтобы название отображалось следующим образом: 16mm F2.8 FISHEYE.
  6. Похоже что в Питере любители оптики М42 и байонета А закончились, а переходников еще несколько штук осталось. Цена еще снижена.
  7. Жаль, что пересылкой не занимаетесь, я бы в Москве взял...
  8. Переходников осталось немного и пока еще есть надежда продать их на месте без пересылки.
  9. Если бы была пересылка взял бы сразу...
  10. Возьму один в СПб, киньте ваши контакты в почту.
  11. Добрый вечер. Забронируйте для меня. Как Вас отыскать?
  12. 2valer2 написал вам в личку еще 9 числа, но пока безответно.
    А так переходники в продаже.
  13. Добрый день. Просьба забронировать один для меня.
  14. Добрый день. А на Sony А77 подойдет, а то от "Зенита" осталась кое какая оптика, выбрасывать жаль.
  15. Должен подойти. Я сейчас уже точно не помню, проверял на А77 или нет, но на А99 лично проверял - все работает. А так все можно при встрече самому попробывать и проверить на своей камере и если устроит купить, но только в Питере. И пока еще не нашлось камеры на которой бы переходник не работал.
  16. Буду в Питере в конце июня, начале июля, не хочется тащить с собой оптику, больно тяжёлая, а вот тушка обязательно будет. Можно ли будет попробовать с вашим любым объективом.
