Ремонт объективов
  1. #1 22 июл 2007 в 13:25 | Ремонт объективов | Страница 79
    Ott_A нравится это.
  2. Спасибо. Начал разборку и сразу засада. Слизал грани с одного винта. IMG_20191210_220554_5.jpg
  3. С хвоста начинать? Спереди не подобраться?
  4. jeka1307, спереди нужно разбирать для юстировки. Блок линз так снять можно, но с молотком.:)
    Да разберите его целиком. Я уже сейчас не помню точно, можно-ли по-другому добраться к переднему блоку линз.
    Только инструменты применяйте качественные. Тугие винты, прежде чем откручивать, попробуйте размочить растворителем. Они могут быть закручены с фиксатором резьбы.
  5. друзья, подскажите кто знает.
    от чего подойдет задняя втулка для canon 50 1.2 ltm39?
    есть такой объектив, и почему то нет этой втулки с резьбой, удерживающей линзоблок с передней частью при монтаже в нижнюю часть
    как прикинул, она с резьбой (шаг не знаю), примерно 3,2см шириной и 1,2см высотой. толщина 0,2-0,5мм
  6. Вот тут собака и порылась. С фокусного 35 мм максимальная диафрагма f/4. А коли фокусное пишется неизменным, то, вероятнее всего, виноват в этом энкодер. Если это слово Вам ничего не говорит, то идите в сервис или к специалисту. Если все понятно и руки заточены под инструмент, то разбирайте объектив сами и исправляйте этот энкодер. Ничего сложного в этом нету. Главное - это запоминайте, как разбирали, т.к. сервис-мануала на этот объектив найти будет затруднительно.
    trambler58 и Andreymat нравится это.
  7. #1566 6 янв 2020 в 12:28 | Ремонт объективов | Страница 79
    Andreymat, для начала нужны качественные отвертки. Чтобы могли открутить винты, а не сорвать шлицы. В некоторых случаях приходится резьбы размачивать, т.к. или закрашены, или посажены на фиксаторы. И самое главное правило - не спешить.
  8. Andreymat, слева от микросхемы контактные дорожки и скользящие контакты, замыкающие эти дорожки. Разные варианты замыкания - разные фокусные расстояния.
    У конкретной Сигмы конструкция энкодера может несколько отличаться. Посмотрите, может скользящие контакты не достают до дорожек.
  9. #1568 10 янв 2020 в 22:44 | Ремонт объективов | Страница 79
    Вопрос по Minolta AF 28-135.
    Кольцо держащее переднюю линзовую склейку зафиксировано резьбовым фиксатором? Не могу его открутить.
    В сервис-мануале схема сборки передней группы линз отсутствует, там она везде фигурирует целым блоком.
    Ацетон туда наносить побоялся - кольцо вроде пластиковое, вдруг поплывёт.
  10. cybernetik, в связи с чем возникла необходимость разборки блока?
  11. #1570 11 янв 2020 в 20:21 | Ремонт объективов | Страница 79
    Ott_A, конденсат внутри.
  12. #1572 11 янв 2020 в 23:51 | Ремонт объективов | Страница 79
    Klementy, балеринка у меня есть. Хотелось бы открутить кольцо не повреждая его.
    Я пытаюсь открутить кольцо резиновым ключом - сцепление хорошее, но не идет.
    Подозреваю что оно на фиксаторе.
  13. Нужно усилие чтобы отвернуть кольцо, в нём уже есть две канавки для ключа спэннера.
  14. #1574 12 янв 2020 в 00:53 | Ремонт объективов | Страница 79
    Погуглил фото - действительно есть.
    Возможно они появились в более поздних модификациях. В моей их нет.
  15. Вообще никаких отверстий нет на кольце? Попробуйте немножко изопропанола капнуть под кольцо, по всему диаметру. Он хорошо во все щели проникает, может и ослабит соединение.
  16. #1576 12 янв 2020 в 01:21 | Ремонт объективов | Страница 79
    Хорошо, попробую. Изопропилового спирта у меня достаточно.
  17. Это хорошо. Еще как вариант (если нет канавок) - от кусочка толстого двухстороннего скотча (на который крепят, вешалки пластмассовые, зеркала и т.д), отрезаете полоски, шириной с ширину кольца. Клеите эти полоски на кольцо в двух точках, и аккуратно прикрепив к ним что нибудь для создания усилия (я пару раз делал подобное китайскими палочками для еды, обломанными с толстого конца) и скручиваете как спэннером.
  18. А точно ли конденсат?
    Может просто склейка линз разваливается? :bad:
  19. #1579 15 янв 2020 в 07:09 | Ремонт объективов | Страница 79
    VictorV, разрушение склеек выглядит совсем иначе нежели чем загрязнение линз.
    В продолжение истории - проливание изопропилом ничего не дало, двусторонний скотч срывает, т.ч. скорее всего буду засверливать кольцо.
    Видимо не зря в нём в дальнейшем сделали пазы для ключа.
  20. cybernetik, а следов удара на морде сбоку нет? А то даже совсем небольшая деформация это кольцо, если у него внешняя резьба, может заклинить почти намертво. Тогда действительно только сверлить и спэннером. Да и то с риском, что сорвётся.
    Двусторонний скотч лучше не в двух точках, а по всей окружности. Причём скотч лучше самый качественный выбирать. И потом уже какой-нибудь подходящей по диаметру втулкой.
    Ott_A нравится это.
