Добрый день. Может кто в курсе решения проблемы, сложилась ситуация, решил продать свою R5, на нее практически не снимал, так как пользуюсь 90% А1, проверил пробег камеры и там 75 тыс, что точно не возможно. Кроме того, делал подряд несколько кадров и менял флешки, нумерация либо перепрыгивала и не была в порядковом номере, либо оставалась вообще неизменной. Не знаю что делать, как это исправить, какая сейчас прошивка и как обновить камеру? Хуже всего, проблема выскочила при покупателе, я и не думал что там может быть такой пробег.
Новую, один раз давал камеру другу на сафари в Африку, но не мог он столько настрелять, это не реально
Mr.DiM, ну тут два момента, либо вы купили по факту не "новую" камеру, либо ваш друг на сафари знатно поливал сериями
Посмотрите в настройках, может брэкетинг какой стоял? У меня так на работе одна редиска взяла, настроила, через месяц пробег +100тыс
В теории ещё возможен вариант с тем, что сайт неверно показывает. Но если применить принцип бритвы Окама, то самое вероятно сафари удалось.
Обычно проверяют на этом сайте : https://shuttertool.com/ Попробуйте проверить на этом ресурсе: https://www.camerashuttercount.com/ Если показания будут одинаковы, то ваш приятель хорошо поснимал...
Я думаю ваш приятель и настрелял столько, будет уроком как давать камеру чужим людям, но есть и хорошая новость, для затвора RV - это сущие пустяки, хотя и обидно...
Обновил прошивку в камере до 3.01. И, неожиданно перестали открываться RAW файлы в ACR 15.5 (я пользуюсь стареньким фотошопом). Так как надо было срочно получить результат, скачал свежий конвертер DNG - он успешно открыл и конвертировал ARW в DNG. Так что, если кто такой же ретроград, как и я, и пользуется ACR, имейте ввиду - надо свежую версию ACR. Видимо, в прошивке не только "улучшения стабильности камеры"...
В старых версиях конвертеров не открываются и жатые (3 уровень и сильнее) РАВы из старой прошивки. Поэтому перехожу потихоньку на С1. А DNG не панацея, т.к. многое не позволяет по сравнению с РАВами. Столкнулся с этим как раз таки из-за своей ошибки в выборе сильно жатого формата.
Скачать ПО версии 4.0 можно здесь: https://www.sony.com Гугл-перевод улучшений и обновлений: При обновлении до этой версии программного обеспечения следующие настройки будут отменены или сброшены к значениям по умолчанию: Настройки направления поворота монитора, сетевой потоковой передачи, подключения к облаку и аутентификации доступа. Переключение области фокусировки и отправка на смартфон зарегистрированы для пользовательской клавиши. Версия, чувствительность сенсора и настройки сенсорной панели зарегистрированы в «Моём меню». Примечание: даже если вы ранее сохранили настройки с помощью таких функций, как «Сохранить/Загрузить настройки», эти настройки не будут перенесены на камеры версии 4.00 или более поздней. Рекомендуем записывать ваши настройки заранее, если это необходимо. Преимущества и улучшения Функции съёмки и воспроизведения Адаптирует отображение информации о съёмке для горизонтального и вертикального просмотра. Добавляет точечный: XL в меню «Область фокусировки». Добавляет пользовательские 1, 2 и 3 в меню «Область фокусировки». Добавляет отслеживание: точечный XL, отслеживание: пользовательский 1, отслеживание: пользовательский 2 и отслеживание: пользовательский 3 в меню «Отслеживание» в меню «Область фокусировки». Добавляет параметр «Сетка золотого сечения» в меню настроек типа линии сетки. Добавляет возможность увеличения отображения на экране меню. Позволяет добавлять метки OK/NG/KEEP к клипам во время или после записи видео. Позволяет отображать оставшуюся ёмкость обоих устройств хранения во время записи видео при использовании режима Simult. или автоматическое переключение носителя (эстафетная запись) Добавляет поддержку функции эстафетного воспроизведения Добавляет функцию, позволяющую сузить круг воспроизводимых изображений с помощью нескольких фильтров (например, рейтинга) Позволяет назначать пользовательские настройки клавиш кнопкам AF-ON, AEL и Delete во время воспроизведения Добавляет поддержку импорта/переключения нескольких предустановок IPTC Поддерживает функцию записи цифровой подписи для фотографий и видео в рамках решения Sony Camera Authenticity Solution Сроки предоставления лицензий (платных) клиентам, не являющимся определенными медиа-ресурсами, пока не определены. Услуги могут быть недоступны в некоторых странах или регионах. Для получения дополнительной информации посетите страницу каталога Authenticity. Поддерживает команды сканирования и тегирования, обрезки фотографий и объемной фотосъемки в рамках лицензии Volume Photography License Для использования требуется установка платной лицензии. Услуги могут быть недоступны в некоторых странах или регионах. Передача по FTP и сетевые функции Позволяет планировать передачу по FTP при записи данных на носитель камеры Позволяет автоматически планировать передачу по FTP защищённых фильмов и фотографий Позволяет автоматически защищать фильмы/фотографии, передаваемые по FTP Позволяет передавать определённые изображения с приоритетом при передаче по FTP Поддерживает следующие функции приложения Monitor & Control: Отображение карты фокусировки Примечание: Требуется последняя версия приложения Monitor & Control. Приложение может быть недоступно в некоторых странах и регионах. Прочее Больше не поддерживает функцию безопасности (IPsec) Примечание: Включите и используйте аутентификацию доступа, так как она обеспечивает более надёжную защиту. Больше не поддерживает функции WPA и WEP Примечание: Вы больше не сможете выбрать WPA или WEP при подключении к Wi-Fi. В дальнейшем используйте более безопасные WPA2 или WPA3. Исправлена ошибка, из-за которой фокусировка могла не достигать бесконечности при брекетинге фокусировки. Исправлена ошибка, из-за которой цветопередача могла меняться даже при фиксированном балансе белого при съемке с брекетингом экспозиции в формате RAW сжатым без потерь. Улучшена стабильность работы камеры.
Друзья, не подскажете, можно с версии 2.02 сразу на 4.00 обновиться? Если нет, где найти предыдущие прошивки?
