FF Sony A7RV
Тема в разделе "SONY с байонетом E", создана пользователем Финарос, 21 май 2022.
  1. Можно, через версии прыгал уже успешно
  2. Спасибо!
  3. Обновился на 4.00 успешно
    Bober нравится это.
  4. Тоже обновился. Все ок. Будем посмотреть как это все будет работать )
    Buggah и Ongachan1977 нравится это.
  5. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Камера в клубном магазине купленная? Арабская?
  6. Нет. Куплена в обычном магазине. Не могу сказать о точном происхождении )
  7. добрый день. А прошивка скачалась без проблем? Пытаюсь скачать с оф. сайта и никак
  8. Добрый день! Я с https://alphauniverse.com/firmware/ скачивал. Все загружается моментально.
    Алексей80 нравится это.
  9. Вопрос про ЭВИ.
    Есть настройка увеличения Standard, есть Zoom out. На Standard поле зрения шире, на Zoom out - сужается. Zoom out предназначен для людей в очках, которые не могут вплотную прижаться к окуляру.
    Я правильно понимаю, что нативное разрешение (четкость-резкость) видоискателя проявляется на Zoom out, а режим Standard просто увеличивает размеры изображения в видоискателе без увеличения разрешения, из-за чего изображение становится несколько грубоватым? Это хорошо видно при просмотре снятого кадра, если приблизить его кнопкой AF-ON до 100% разрешения.
  10. Не совсем так, разрешение ЭВИ вроде бы не меняется, просто при Zoom out по сути происходит кадрирование картинки и все.
    Скорее для тех, кому важно оценить мелкие детали при использование ЭВИ, тк в очках без какие либо проблем использую его в standard
  11. Посмотрите на интерфейс при фотографировании. В Zoom Out он плавный, без "лесенок", а в Standard он как будто растянутый на бОльшую площадь экрана без изменения разрешения. Как будто на мониторе 2К отобразили FullHD. Появляются квадратики в шрифтах и линиях интерфейса, "лесенки" на диагоналях изображения.
  12. Финарос
    scaldspb, Вы ошибаетесь. У ЭВИ в Standard полное разрешение, а Zoom Out это просто уменьшение картинки, в котором для отображения задействована не вся площадь дисплея ЭВИ. Может ли картинка в таком случае смотреться лучше? Может, и это напрямую связано с тем, что размер у неё меньше, так как использована не вся площадь экрана. Это физически возможно, потому что разрешение у ЭВИ камеры отличное. Скорее всего, у Вас проблемы с артефактами изображения не из-за настроек, а из-за особенностей зрения. У хорошо вижу пиксели на тексте и иконках в меню и в режиме Zoom Out и в Standard и это нормально, но у меня и проблем со зрением никаких нет, я не могу видеть мир Вашими глазами. Если бы качество картинки падало у Вас только при подтверждённой фокусировке (при полунажатой клавише спуск), то это проявляется действие режима AntiFlicker, можно просто отключить его и картинка меняться не будет, но Вы в меню и при просмотре карточек видите недостатки. Можно предположить, что в режиме поля зрения Standart, из-за физически меньшего размера картинки, Вы их не наблюдаете, именно потому, что поле зрения меньше и Ваш глаз эти детали просто не различает. На всякий случай, проверьте другие настройки видоискателя, в режиме Finder frame rate настройте High - возможно, это улучшит качество картинки, но я рискну предположит, что дело не в настройках.
  13. Финарос,
    По части отображения в видоискателе окружающей действительности при съемке да, все шикарно.
    Отображение элементов интерфейса (шрифты, иконки, уровень...) 100% при Zoom Out и немного масштабируется при Normal. Ну или наоборот, уменьшается при Zoom Out настолько, что эти элементы становятся более гладкими и красивыми. Антиалиасинга интерфейса в Normal не хватает.
    Отображение картинки при просмотре "на 100%" (после нажатия AF-ON) на внешнем экранчике нормально и гладко, а через видоискатель (в Normal) так попиксельно, что хочется нажать пару раз AEL для уменьшения масштаба.
    Могу предположить, что это сделано специально для контроля резкости при съемке. При просмотре 100% увеличенного изображения на 4К мониторе 32 дюйма пикселей так не видно, как через видоискатель.
    Вы правы - дело не в настройках.
    По факту мы имеем дисплей 2048×1536 пикселей, причем (за счет отличной оптики видоискателя) достаточно крупный, чтобы на нем можно было различить "лесенки" на диагоналях интерфейса. Дисплей заточен на отображение детализации, поэтому имеет высокую контрастность, за счет чего все элементы, изображения, имеющие четко очерченные края, видны вплоть до последнего пикселя.
  14. Финарос
    Если Вам мешают пиксели при просмотре увеличенных снимков видоискателе - это нормально. Они там объективно есть, потому что даже разрешение a7RV имеет физический предел и его замечательно видно, примерно с 400%-го увеличения и крупнее.
    Так как мы начали это обсуждения с Вашего описания возможной проблемы при просмотре изображений в ЭВИ камеры, у меня будет к Вам просьба, Вы когда такое пишете, добавляйте пожалуйста, что это Вам так кажется, поскольку никаких, я подчёркиваю никаких объективных данных, в подтверждении своим словам Вы не приводите. Личное мнение? Простите, но сколько людей, столько и мнений. Так что это персонально Вам кажется, что что-то не так с ЭВИ и персонально Вам это создаёт некие трудности. Я полагаю, что Вы не будете претендовать на статус точного измерительного прибора? Это важно, потому что данную тему читают не только владельцы камеры, но и те, кто хотят её приобрести и публиковать в ней свои ощущения, это искажать объективные данные. А мнения могут быть и диаметрально противоположными. К примеру, меня ничего не беспокоит в видоискателе, а использую я его чаще, чем экран камеры, в том числе и для отбора снимков и делаю я это при увеличении до 400%. Видоискатель a7RV это прекрасный "телевизор", просто шикарный. Так что если бы Вы не начали на него жаловаться, я бы и дальше не обращал внимание на тот факт, что могу различить в меню пиксели. Я много что могу увидеть, у меня прекрасное зрение, слава Богу. И я вполне обоснованно считаю этот видоискатель замечательным, ведь я ещё не забыл как выглядит "смотровая щель" у a7III, и не забыл как выглядит изображение в видоискателе a77.
    Я надеюсь, Вы мою мысль поняли? У камеры, объективно, существенных недостатков с видоискателем нет, чтобы это понять, достаточно сравнить характеристики ЭВИ a7RV с ТТХ ЭВИ её конкурентов. Недостатки у камеры имеются, это очевидно, но Вы их точно не там нашли. Мне сложно обвинить тётку, что она в этой камере нам зажала нормальный ЭВИ. Поэтому, я прошу впредь быть осторожнее в формулировках и опираться на верифицируемые факты, которые могут проверить и подтвердить/опровергнуть другие владельцы техники, а не на ощущения.
    19nik и Sokarius нравится это.
  15. #436 21 фев 2026 в 12:03 | FF Sony A7RV | Страница 22
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если у кого есть синхронизатор Godox: У меня Godox X3, x-синхронизация при выдержке 1/250 оставляет черную полосу сверху. У вас так же? Хотя заявлена поддержка синхронизации со вспышками 1/250.
  16. У меня X3-pro и v1 mid синхронизация устанавливается 1/200 автоматом
  17. Здравствуйте! Возможно я туплю, но я не могу сообразить, как делать на камере серию из конкретного количества кадров. То есть типа брекетинг но без изменений между кадрами. Например, если я хочу делать 10 одинаковых кадров в темное время суток чтобы потом удалить шумы методом усреднения. Понятно что есть режим "серия", но в этом режиме камера снимает пока нажата кнопка спуска затвора, и не угадаешь когда её отпустить чтобы получилось ровно 10 кадров, а не 11 и не 9.
    Буду признателен за подсказки. Поиск в Гугле не дал результатов.
  18. В режиме "Выбор протяжки" следующей после иконки "Автоспуск" будет иконка "Автоспуск (непрерывный)". В нем можно выбрать время задержки и количество кадров (3 или 5).
  19. Спасибо большое! А 10 кадров - это видимо две серии по 5
