Ресурс photonstophotos протестировал ДД камеры и получил следующие результаты. Сони нисколько не соврали о увеличении ДД у нового, частично многослойного сенсора. При сравнении с a7IV новый Exmor RS демонстрирует лучшие результаты, практически по всему диапазону, а в области низких значений ISO его превосходство становится подавляющим. При сравнении с камерами конкурентов, имеющих схожую конструкцию сенсора, новинка тоже показывает лучшие результаты. Не стал для меня открытием и тот факт, что a7V обходит по эффективности образцовый сенсор a7RV, что говорит о том, что компания не почивала на лаврах и её технологии изготовления датчиков изображения продолжают совершенствоваться.
Petapixel опубликовали дополнительный материал о возможностях сенсора a7V и это крайне любопытно. Почитать полностью можно перейдя по ссылке в первом слове этого поста. Далее машинный перевод основных тезисов: Наши первоначальные предположения подтвердились, и в новом a7 V используется выход с двойным усилением (DGO) для достижения выдающегося динамического диапазона при использовании механического затвора на базовых и низких настройках ISO. Кроме того, основываясь на исследованиях Адама Хоршака, Уильям “Билл” Клафф (William "Bill" Claff) из Photons to Photos пересмотрел результаты своего тестирования a7 V, чтобы показать, что камера не использует встроенное шумоподавление в своих RAW-файлах. То, что изначально казалось признаком снижения уровня шума, на самом деле является DGO. Что такое выход с двойным усилением? Здесь есть что рассказать. Прежде чем приступить к работе, стоит вкратце рассказать о том, что такое выход с двойным усилением (DGO), как он работает и почему это важно. Еще в августе Адам Хоршак определил, что удивительно высокие показатели динамического диапазона Lumix S1 II по сравнению с Nikon Z6 III, в котором, как и в S1 II, также используется 24-мегапиксельная матрица с частичным накоплением, являются результатом применения компанией Panasonic технологии двойного усиления. Камера, использующая выход DGO с двойным усилением, фиксирует два значения одной экспозиции с двумя различными настройками ISO. В случае S1 II камера с базовым разрешением ISO объединяет изображение, снятое с значением ISO 100 и снятое с значением ISO 800, и объединяет результаты в единый файл RAW. Это означает, что камера может использовать преимущества более высокой насыщенности при низком ISO и улучшенных характеристик глубокой затененности при более высоком ISO. Как и следовало ожидать, это сопряжено с некоторыми ограничениями. На самом деле бесплатного сыра с использованием технологии обработки изображений не бывает. В случае с S1 II (и a7 V) функция DGO недоступна при использовании электронного затвора камеры, который необходим для съемки с максимальной скоростью в режиме непрерывной съемки. Основываясь на нашем опыте работы с a7 V и результатах использования динамического диапазона электронного затвора можно сделать вывод, что это же ограничение действует и в случае с a7 V. DGO увеличивает время считывания показаний с датчика, что не является проблемой при использовании механического затвора, но создает проблемы при использовании электронного затвора, увеличивая риск возникновения проблем с роллинг шаттером. Когда в августе Хоршак обсуждал с PetaPixel выходную мощность S1 II с двойным усилением, он сказал, что ожидает, что “большинство будущих камер будут в той или иной форме использовать HDR или DGO на основе сенсоров”, в значительной степени из-за огромных преимуществ динамического диапазона в наилучших сценариях, например, когда фотограф может снимать с помощью механический затвор с базовым значением ISO.
Динамические кадры, например, с проходкой перпендикулярно оптической оси, когда двигаешься влево/вправо синхронно с моделью - только с механикой. Электронный затвор сумасшедний рллинг шаттер выдает на a7iv. В репортажке и когда просто сам стоишь на месте, то в 90% случаев все ок. Но когда двигаюсь сам в процессе съемки, то всегда включаю механический. Хотелось бы уже и это неудобство утсранить. Но откатиться к 24мп a9iii или платить оверпрайс за a1ii тоже нет желания.
Подробно о технологии DGO: https://www.dpreview.com/articles/1570070253/what-is-dual-gain-and-how-does-it-work https://www.canon.co.uk/pro/stories/dgo-sensor-explained/
На photonstophotos протестировали сенсор основного конкурента a7V - Canon R6III и вот какие получили результаты. Несложно убедится, что новый Exmor RS превосходит ДД конкурента во всём диапазоне, но в области значений от ISO50 до ISO640 у сенсора a7V подавляющее преимущество в 1-2 стопа ДД. Дьявол, как известно, кроется в деталях и вот эти детали, потихоньку начинают проявлять себя. ДД в режиме электронного затвора, демонстрирует лучшие характеристики сенсора Sony практически во всём диапазоне значений, кроме ISO 800.
Вчера получил. В руках это реально a7IV, за исключением экрана. Он больше, вертится во все стороны, как уже всем известно и картинка горааааааааздо лучше, чем у предшественника. Наконец, нормальный экран у простой семерки. Основное из-за чего брал - это быстрая матрица. Электронный затвор великолепно отрабатывает. Теперь можно выставить и звук срабатывания. У четверки всегда бесшумно было и это многим не нравилось. Возможность выставить precapture, а так же назначить кнопку по которой будет буст до определенного количества кадров - вообще топ. Мне 30к/сек никогда не надо. Выставил себе стандартом серии на 5к/сек и при нажатии AEL (т.к. она удобно близко и под пальцем) бустится до 30к/сек при необходимости. Я от камеры в фото получил то, что хотел. На днях уже в полевых условиях испытаю
Если быть точнее то AdobeCameraRaw версии 18.1.1 открывает только файлы - Losless Comp RAW. Compressed и Compressed (HQ) не открывает и перевести например в DNG тоже не получится, на данный момент. Но размер RAW файла в районе 40 мб, так что не страшно. Не вижу смысла использовать любой тип Compressed.
Возьмите... там где они есть. https://www.photographyblog.com/reviews/sony_a7_v_review#sample_images https://www.dpreview.com/sample-galleries/0881387793/sony-a7-v-sample-gallery/1132568159
Читатель sonyalpharumors протестировал камеру на перегрев и получил следующий результат: "Тепловые характеристики просто фантастические.. Я протестировал запись 4k60p на две карты памяти одновременно с закрытым ЖК-дисплеем при температуре окружающей среды 30 градусов и питании от сети по usbc. Это продолжалось 12 часов 59 минут, прежде чем сработал внутренний лимит и запись прекратилась. Единственными камерами, которые соответствуют этому показателю, являются серии A7s3 и FX. Ни a1ii, ни a9iii не могут с этим сравниться". Не уверен, что этим данным можно верить на 100%, но даже если осетра уполовинить, то результат выдающийся.
RomanGor, мне было нужно, когда я снимал соревнования. Это актуально и сейчас и не только при съёмке спорта, но и в других отраслях. Если что-то не надо Вам, это не значит, что это не надо рынку.
Машинный перевод официального полного руководства с английского на русский. Официальное краткое руководство на русском. Машинный перевод в целом читается, но значки (рисунки), к сожалению, съезжают, что не очень удобно. Но вдруг кому-то данный файл все же пригодится, чтобы самому не тратить время. Если у кого появится официальное полное руководство на русском языке, то поделитесь, пожалуйста!
Могу перечислить после нескольких недель использования, что понравилось и некоторые особенности новой матрицы. 1. Снимаю все с электронным затвором. В ситуациях, когда a7iv давал огромнейший РШ теперь все идеально. Объект съемки, либо рука должны двигаться с такой скоростью, что скорее это приведет к браку, чем к РШ. 2. Precapture - имба. Очень помогает лично мне, т.к. у нас адское солнце, от которого жмурятся все и при съемке по солнцу вечно приходится просить закрыть глаза и открывать на счет три. Вечно кто-то открывает раньше времени и из-за этого просто не успеваешь среагировать. Теперь такой проблемы нет. Так что эта функция не только для спорта или животных 3. Кнопка буста - еще одна имба. Выставил серийную съемку на постоянку 5к/с и в нужыне моменты зажимаю буст до 30к/с. Для этой функции идеально подходится кнопка AEL, т.к. палец и так на ней лежит, когда держу камеру 4. Возможность включить звук электронного затвора. Нужо, когад снимаешь опытных или профессиональных моделей им важно понимать, когда ты сделал кадр. Раньше их снимал почти всегда только с механическим, т.к. просили звук, а его ни в 7III ни в 7IV не было. 5. Касаемо видео, которое я очень редко снимаю. Dinamic active стабилизация - топ. Мне, конечно, особо сравнить не с чем. Говорят, что не выдающаяся по сравнению с другими производителями, но в сравнении с 7IV это земля и небо. Особенности: 1. Электронный затвор заметно шумит, особенно с повышением ISO. Но это уже в тестах показали и объяснили почему. Вроде бы с ним ДД на пару ступеней меньше, чем с механическим. Но реально заметно именно в условиях недостаточного освещения. При ISO 800 на a7IV я никаких шумодавов не использовал, а тут пришлось накинуть в LR AI шумодав. Он справился отлично, но надо иметь в виду. Днем я как-то не заметил нехватки ДД. Снимал людей в тени, а задник был залит 11часовым солнцем. Все нормально тянется. 2. Вчера заметил, что когда произвожу полунажатие спуска для фокусировки, то картинка темнеет, будто на пару ступеней экспозиция понижается. Отпускаю кнопку - все ок. Итоговые кадры нормальные. Может, я что-то включил в настройках, может это из-за того, что precapture начинает работать все время, пока фокусируешься. Как раз сейчас буду разбираться, возможно даже придется открыть мануал
